Zum Hauptinhalt wechseln
Eine gerissene Leggingsnaht reparieren
Was du brauchst
  1. Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Finde den Schaden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Finde den Schaden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Finde den Schaden: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den Schaden an deiner Leggings.
    • Dieser befindet sich oft in einem stark gedehnten Bereich der Flatlock-Nähte.
  2. Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Bereite die Reparatur vor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Bereite die Reparatur vor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Bereite die Reparatur vor: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schneide alle beschädigten Nähte an der zu reparierenden Stelle ab.
    • Stelle die Nähmaschine auf Zick-Zack-Stich und auf die richtige Breite (sie sollte der Breite der Flatlock-Nähte an deiner Leggings entsprechen)
  3. Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Beginne mit der Naht: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Beginne mit der Naht: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Beginne mit der Naht: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Leggings unter die Nähmaschine und betätige den Nähfuß.
    • Nähe vorsichtig an der kaputten Naht entlang.
    • Vorsicht: Dünner und dehnbarer Stoff kann schwer zu bearbeiten sein. Lass dir Zeit damit!
  4. Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Bereit für neue Workouts!: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Bereit für neue Workouts!: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine gerissene Leggingsnaht reparieren, Bereit für neue Workouts!: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder fleißig Sport mit deiner Leggings treiben!
    • Gut zu wissen: Durch den Zick-Zack Stich bleibt die reparierte Naht dehnbar und bequem für deinen nächsten Lauf oder deine nächste Yoga-Session!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 2,238
