Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Eine geschwungene Naht nähen
Was du brauchst
    1. Eine geschwungene Naht nähen, Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine geschwungene Naht nähen, Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege die beiden Stoffteile mit den rechten Stoffseiten aufeinander.
      • Die zu nähenden Kanten müssen genau übereinander liegen. Streiche alle Falten heraus und glätte den Stoff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege an einem Saumende beginnend die Ecken übereinander und stecke sie mit Stecknadeln zusammen.
      • Stecke die beiden Stoffteile entlang des zu nähenden Randes zusammen.
      • Je näher die Nadeln beieinander liegen, desto stabiler wird der Stoff. Allerdings musst du beim Nähen immer anhalten, um die Nadeln einzeln herauszuziehen. Wenn du Anfänger bist, stecke alle 2,5 - 5 cm eine Nadel ein.
      • Fahre fort, bis die beiden Teile von einer Ecke bis zur anderen zusammengesteckt sind.
      Frag FixBot
    3. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Ecke des Stoffes in die Nähmaschine so ein, dass sie direkt unter dem Loch im Nähfuß zu liegen kommt. Senke dann den Nähfuß ab.
      • Betätige die Rückwärtstaste.
      • Diese Funktion ist je nach Maschine unterschiedlich; es kann sich um eine Taste, einen Hebel oder einen Knopf handeln. Schaue in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Rückwärtsstichfunktion aktiviert wird.
      • Trete das Pedal langsam nach unten. Nähe zwei oder drei Stiche rückwärts und lasse dann das Pedal los, deaktiviere dann die Rückwärtsstichfunktion.
      Frag FixBot
    4. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trete das Pedal nach unten und nähe langsam vorwärts, führe dabei den Stoff mit den Händen.
      • Führe den Stoff nur durch die Nähmaschine, schiebe oder ziehe ihn nicht. Die Maschine transportiert den Stoff mit der richtigen Geschwindigkeit. Du musst den Stoff nur führen, damit die Naht gerade bleibt.
      • Die Stoffkante muss dazu immer an der Seite des Nähfußes bleiben.
      • Halte vor jeder Stecknadel an. Entferne die Stecknadeln und achte dabei darauf, den Stoff nicht zu verziehen.
      Frag FixBot
    5. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nähe weiter entlang der geschwungenen Kante.
      • Nimm die letzte Stecknadel heraus und nähe bis zum Ende des Stoffes.
      • Aktiviere am Ende der Naht den Rückwärtsstich. Nähe zwei oder drei Stiche rückwärts und lasse dann die Taste/den Hebel/den Knopf los und nähe vorwärts vom Stoff herunter.
      • Drehe das Handrad, bis die Nadel in der oberen Position ist.
      • Hebe den Nähfuß an und schneide die Fäden, die den Stoff mit der Maschine verbinden, so nahe am Stoff wie möglich durch.
      Frag FixBot
    6. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Breite das genähte Stück auf der Arbeitsfläche aus.
      • Mache mit einer Stoffschere kleine Schnitte in ca. 1 cm Abstand in den ungesäumten Rand, bis der Stoff anfängt, sich zu biegen. So wird sichergestellt, dass die Naht flach liegt.
      • Schneide nicht in die Naht hinein, sonst muss das Stück erneut genäht werden.
      Frag FixBot
    7. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn die Stoffkante sich zu biegen beginnt, schneide etwa alle 2,5 cm kleine Dreiecke aus, deren Spitze zur Naht hin zeigt.
      • Je mehr Dreiecke du schneidest, desto glatter liegt die Naht.
      • Schneide weiter Dreiecke entlang der gesamten Stofflänge ein.
      • Wie am Anfang kannst du auch einfach Schlitze in die geraden Abschnitte schneiden, für die gebogenen Kanten brauchst du Dreiecke.
      Frag FixBot
    8. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du entlang der gesamten Naht Dreiecke ausgeschnitten hast, wende das Nähteil so um, dass die Naht jetzt innen liegt.
      • Schiebe die unversäumten Kanten beim Wenden etwas zurecht, damit die Naht so glatt wie möglich wird.
      • Nun kannst du einen Schritt zurücktreten und deine Arbeit bewundern!
      Frag FixBot
Abschluss
Fertig
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.877 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
Ataliaha Blake - Antwort Teilen
TBH but you simply do not need to worry about this because with that limited resources and knowledge provided by essaywriters no one will be able to craft such a masterpiece like embroidery patches that match out of that and it's almost here.
Albert Silva - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 19,601
