Zum Hauptinhalt wechseln
Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren
Was du brauchst
  1. Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Finde den Schaden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Finde den Schaden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Finde den Schaden: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde das kaputte Etikett und finde die Stelle, an der es abgebrochen ist.
  2. Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Säubere den Bereich: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Säubere den Bereich: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Säubere den Bereich: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Oft ist die Ursache für die kaputte Stelle, dass der Nähfaden durch das Etikett gerissen ist und ausgefranste Enden hinterlässt.
    • Schneide alle beschädigten oder ausgefransten Ende des Etiketts ab
    • Verwende einen "Nahttrenner" oder eine kleine Schere, um den alten Faden vorsichtig aus dem Gegenstand zu entfernen.
  3. Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Bringe das Etikett wieder an: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Bringe das Etikett wieder an: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Bringe das Etikett wieder an: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bereite die Nähmaschine an einem sauberen Ort vor und positioniere das Kleidungsstück unter der Nadel. Drücke den Nähfuß herunter, um den Gegenstand zu fixieren.
    • Tipp: Sieh dir für die Einrichung der Nähmaschine diese iFixit-Anleitung an.
    • Mache einen kurzen Vernähstich und dann einen geraden Stich von einer Seite des Etiketts zur anderen. Mache einen zweiten Stich mit dem Umkehrhebel und einen letzten Stich in der ursprünglichen Richtung. Schließe mit einem Vernähstich ab.
    • Nimm dein Kleidungsstück aus der Nähmaschine.
  4. Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Schneide die Fäden ab: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Schneide die Fäden ab: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Schneide die Fäden ab: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schneide den Faden vorsichtig an der Außenseite ab...
    • ... und auch auf der Innenseite.
    • Überprüfe die Reparatur und ziehe leicht am Etikett, um die Haltbarkeit zu testen.
  5. Eine kaputte Etikettenschlaufe reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 494
