Zum Hauptinhalt wechseln
Eine kaputte Naht reparieren
Was du brauchst
  1. Eine kaputte Naht reparieren, Finde die kaputte Naht: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine kaputte Naht reparieren, Finde die kaputte Naht: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine kaputte Naht reparieren, Finde die kaputte Naht: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den beschädigten Teil der Naht.
    • Prüfe, wie sie von außen aussieht und ob sie sich weiter ausbreitet, indem du vorsichtig an der Naht ziehst.
    • Prüfe auch, wie die Beschädigung auf der Innenseite aussieht und achte auf die Art der Nähte und den Zustand des Stoffes um die Naht herum.
  2. Eine kaputte Naht reparieren, Vorbereiten und Reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine kaputte Naht reparieren, Vorbereiten und Reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine kaputte Naht reparieren, Vorbereiten und Reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bereite den Bereich um die kaputte Naht vor und reinige ihn, indem du die abgerissenen Fäden entfernst und alle Fäden abschneidest.
    • Bereite die beschädigte Naht vor, indem du den Stoff Kante an Kante legst.
    • Lege den Stoff unter die Nähmaschine und mache einen kurzen Hin- und Rückwärtssteppstich mithilfe des Rückwärtshebels, um das Ende zusichern. Mache dann mit einem langen Stich entlang der Naht bis zum Ende der kaputten Stelle. Sichere das Ende mit einem weiteren Steppstich. Überprüfe die Reparatur und wiederhole den Vorgang, falls es notwendig ist.
    • Tipp: Weitere Tipps zum Einrichten der Nähmaschine findest du auf dieser iFixit-Seite für grundlegende Nähkenntnisse.
  3. Eine kaputte Naht reparieren, Bereit für neue Workouts!: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine kaputte Naht reparieren, Bereit für neue Workouts!: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine kaputte Naht reparieren, Bereit für neue Workouts!: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und dein Outfit ist bereit für neue Workouts!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,404
