Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Eine neue Anleitung erstellen
    1. Eine neue Anleitung erstellen, Zugang zum Anleitungsersteller: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Klicke auf Fix Your Stuff und dann auf Reparaturanleitungen. Du solltest diesen Bildschirm sehen. Klicke dann auf Anleitung erstellen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eine neue Anleitung erstellen, Einrichtung Teil 1: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • 2: Füge dein Gerät unter Gerät hinzu. Gib bei „Welches Teil möchtest du ersetzen?“ an, was du ersetzt, und trage einen Titel ein. Wenn du auf „Mehr anzeigen“ klickst, kannst du eine Einleitung eingeben.
      Frag FixBot
    3. Eine neue Anleitung erstellen, Einrichtung Teil 2: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe den restlichen Teil der Einrichtung durch. Diese Angaben sind nicht notwendig, helfen dir aber dabei, präziser zu sein:
      • Zeitaufwand: Du kannst die Zeit festlegen, die für die Reparatur dieses Produkts benötigt wird.
      • Schwierigkeitsgrad: Der angezeigte Schwierigkeitsgrad ist "Mittel", dies ist die Standardeinstellung. Er kann konfiguriert werden, um den Schwierigkeitsgrad festzulegen.
      • Grundständige Anleitungen: Manchmal gibt es für Geräte versteckte "nur als Voraussetzung dienende Anleitungen", die du in deine Anleitung einfügen kannst, um nicht unzählige Schritte schreiben zu müssen. Du kannst außerdem die Anleitungen zum "Display austauschen" oder für die Rückabdeckung als grundständige Anleitung verwenden. Alle grundständigen Anleitungen müssen in der richtigen Reihenfolge sein.
      • Werkzeuge und Teile: Du kannst deiner Anleitung Werkzeuge und/oder Teile hinzufügen.
      • Abschluss: Gib dem Leser Anweisungen für die Zeit nach der Reparatur.
      Frag FixBot
Abschluss
Du bist mit dem Einrichten deiner Anleitung fertig! Du kannst jetzt damit beginnen, Schritte zu veröffentlichen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 182
