Einleitung
Nach wiederholtem Gebrauch oder Waschen eines wasserdichten Sportartikels können geklebte Nähte beschädigt werden, da sich der Klebstoff abnutzt. Das kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und du denkst vielleicht, dass es an der Zeit ist einen neuen Artikel zu kaufen, dabei kannst du das ganz einfach reparieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du kaputte geklebte Nähte reparieren kannst, damit du auch bei Regenwetter neue Abenteuer im Freien erleben kannst.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Bestimme die kaputte Naht und das Ausmaß des Schadens. Ist es nur ein kleiner Bereich, welcher sich ablöst oder ist es eine größere Stelle?
Hinweis: Wir werden ein Bügeleisen verwenden, um die geklebte Naht wieder zu verschweißen, also bereite eine ausreichende Fläche für die Reparatur vor.
Lege ein hitzebeständiges Material unter dein Kleidungsstück, z.B. ein Bügelbrett oder einen Bügelbrettbezug. Stelle das Bügeleisen nicht über 150 °C ein.
Hinweis: In dieser Anleitung gehen wir davon aus, dass die Naht nicht wieder verschweißt werden kann, da der Kleber beschädigt oder abgenutzt ist. Wenn du es aber trotzdem zunächst testen möchtest, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort, ohne ein zusätzliches Heißschmelzband zu verwenden.
Bereite das Heißschmelzband vor, indem du ein kleines Stück in der gleichen Größe wie dem Schaden abschneidest
Tipp: Wir haben ein handelsübliches Gardinenband verwendet, da es weitverbreitet ist und leicht erhältlich ist. In Näh- und Bastelläden sind jedoch auch fortschrittlichere Bänder zu finden.
Wir werden jetzt den Kopf des Bügeleisens nutzen, um das Heißschmelzband zwischen den kaputten Nahtschichten zu schmelzen, sodass sie sich wieder miteinander verbinden.
Achte darauf, dass das Band unter der alten Naht liegt und nicht über die Ränder rausschaut. Setze das Bügeleisen auf diese Stelle und übe leichten Druck für bis zu 10 Sekunden aus.
Lass die Stelle abkühlen und prüfe dann, ob das Heißschmelzband geschmolzen ist und so die kaputte Stelle verbunden hat. Ist dies nicht der Fall, dann setze das Bügeleisen erneut an und drücke ein wenig fester. Wiederhole diesen Prozess, bis die Stelle vollständig verklebt ist.
Tipp: Wenn du feststellst, dass an anderen Stellen zusätzliches Heißschmelzband benötigt wird, dann schneide einfach noch mehr kleine Stücke des Bandes ab, schiebe sie zwischen die Naht und wiederhole die obigen Schritte.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem wasserfesten Kleidungsstück gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
