Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen
Was du brauchst
  1. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen, Ellbogenflicken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen, Ellbogenflicken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen, Ellbogenflicken: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Den Pullover flach und mit der beschädigten Seite nach oben auf einen Tisch legen.
    • Die Länge des Lochs abmessen.
    • Die Breite des Lochs abmessen.
  2. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Auf einem Stück Papier die Endpunkte einer Linie markieren, die der Länge des Lochs plus 2,5 cm entspricht.
    • Den Mittelpunkt der beiden Endpunkte markieren.
    • Vom Mittelpunkt aus das Maßband um 90 ° drehen. Die Endpunkte einer Linie markieren, die der Breite des Lochs plus 2,5 cm entspricht.
  3. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einer Kurve die Endpunkte von Länge und Breite verbinden.
    • Einen geraden Strich ziehen, der die Endpunkte der Breite verbindet und durch den Mittelpunkt führt.
    • Das Papier entlang der geraden Linie falten.
    • Entlang der Kurve ausschneiden. Nun hast du eine Schablone.
  4. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Schablone über das Loch legen, um Form und Größe zu kontrollieren.
  5. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Schablone auf den Stoff für den Flicken legen.
    • Der gewählte Stoff darf nur geringfügig schwerer sein als der Pullover, zum Beispiel Kord oder gefilzter Wollstoff. Schwerere Materialien wie Jeans oder Leder können den Pullover ausleiern oder ausreißen.
    • Zum Filzen einfach einen Pullover aus reiner Wolle in der Waschmaschine waschen und im Trockner trocknen. Danach ist er eingeschrumpft, und das Maschengewebe ist sehr eng.
    • Die Schablone auf dem Flickenstoff feststecken.
    • Wenn du den Stoff doppelt nimmst, erhältst du zwei identische Flicken, einen für jede Seite.
  6. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Stoffschere den Stoff rund um die Schablone ausschneiden.
    • Den Flicken begutachten und eventuelle Zacken mit der Schere begradigen.
  7. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Den Flicken über das Loch legen und wie gewünscht positionieren.
  8. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Den Flicken feststecken.
    • Nur durch eine Lage des Ärmelstoffs stechen. Wenn du beide Seiten feststeckst und nähst, nähst du den Ärmel zu.
  9. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Eine Jerseynadel (Nadel mit runder Spitze) in die Nähmaschine einsetzen.
    • Jede Nähmaschine ist etwas anders, deshalb zum Wechseln der Nadel bitte in der Gebrauchsanleitung Ihrer Maschine nachschauen.
  10. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Den Ärmel über den Arm der Nähmaschine ziehen, so wie du ihn über Ihren Arm ziehen würdest.
    • Wahrscheinlich musst du den Nähtisch abnehmen, damit der Pulloverärmel über den Arm der Nähmaschine passt. Genaue Anleitungen zu deiner Maschine findest du im Handbuch der Nähmaschine.
  11. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Den Flicken so platzieren, dass die Kante genau unter der Nadel zu liegen kommt.
    • Entlang der Kante nähen und den Ärmel dabei immer etwas weiter drehen.
    • Damit der Flicken stabil sitzt, verwende einen Zickzack- oder Flachstich.
    • Einmal rundherum bis über die ersten Stiche hinaus nähen.
  12. Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Einen Ellbogenflicken an einem Patagonia-Pullover anbringen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ärmel vom Arm der Nähmaschine abnehmen.
    • Überstehende Fadenenden abschneiden.
    • Beim anderen Ärmel wiederholen, wenn du ein symmetrisches Erscheinungsbild wünschst.
Abschluss
Wenn du weitere Hilfe benötigst, wende dich an den Patagonia Kundenservice.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
88.913 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.586 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 205
Letzte 30 Tage: 1,041
Insgesamt: 81,819
