Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Es passiert uns allen: Du läufst etwas zu nah an einer Schreibtischecke vorbei oder bleibst mit deiner Kleidung an einem Ast hängen – schon hast du einen Riss im Hemd oder in der Hose. Keine Sorge, es gibt einen Weg, das zu reparieren! Dieses Dokument enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du einen Flicken unter Verwendung von recyceltem Stoff von Hand auf deine Kleidung nähst.
Was du brauchst
Schneide mit einer Schere knapp außerhalb des Lochs entlang, um die Ränder zu säubern.
Entscheide dich für einen recycelten Stoff, den du als Flicken verwenden möchtest, und schneide ein Rechteck zu, das etwas größer ist als das Loch in deiner Kleidung.
Lege den Flicken über das Loch, um es vollständig zu bedecken, und achte darauf, dass der Flicken alle Seiten mit einer Nahtzugabe überlappt.
Fädle die Nadel ein, indem du ein Ende des Fadens durch das Nadelöhr ziehst.
Ziehe die Nadel am Faden entlang bis zur Mitte und straffe den Faden, sodass die Enden bündig sind.
Zentriere den Flicken und lege ihn über das Loch.
Sichere die Oberkante des Flickens mit einem Geradstich. Achte darauf, dass du überschüssigen Faden zusammen mit der Nadel vollständig durchziehst.
Nähe so viele Stiche, wie du bis zum Ende des Flickens benötigst, sodass die Nadel am Ende auf der Rückseite des Stoffes liegt.
Schneide überstehenden Faden mit der Schere ab und lass dabei genug Spielraum für einen Knoten.
Mache einen Doppelknoten in den Faden.
Wiederhole die vorherigen Schritte, um die verbleibenden Kanten deines Flickens zu befestigen.
Du bist fertig! Um einen Flicken zu entfernen, schneide vorsichtig mit einer Schere oder einem Nahttrenner nur den Faden durch, der den Flicken am Grundstoff befestigt. Achte darauf, den Stoff nicht zu zerschneiden.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
