Einleitung
Der Geradstich ist der Basis-Stich beim Nähen. Mit diesem grundlegenden Stich kannst du zwei Materialien miteinander verbinden, er kann bei vielen Reparaturen verwendet werden.
Der Trick besteht darin, die Stiche eng und gleichmäßig zu setzen. Mit etwas Übung gelingt es dir bald und du kannst deine Kleidung damit gut reparieren.
Was du brauchst
Fädle den Faden in die Nadel ein und mache einen Knoten in das Fadenende.
Drücke die Nadel von unten durch das untenliegende Material.
Ziehe den Faden an.
Drücke die Nadel von unten durch das obenliegende Material.
Ziehe den Faden fest.
Richte die beiden Stofflagen in ihrer Endposition aus.
Drücke die Nadel durch beide Stofflagen durch, so dass sie auf der Rückseite der unteren Lage herauskommt. Schiebe die Nadel ganz durch.
Kontrolliere, ob beide Stofflagen noch korrekt ausgerichtet sind.
Drücke die Nadel von unten durch beide Stofflagen durch, so dass sie auf der Oberseite der oberen Lage herauskommt. Schiebe die Nadel ganz durch.
Setze die Stiche abwechselnd von oben und unten durch beide Stofflagen durch fort, so wie in Schritt 3 und 4 beschrieben.
Wenn du an das Ende des Stoffes kommst, führe die Nadel zwischen den beiden Stofflagen nahe beim letzten Stich durch.
Ziehe den Faden langsam an, dabei sollte sich eine Schlaufe bilden.
Führe die Nadel durch die Schlaufe und ziehe den Faden fest.
Wiederhole dieses Verfahren mehrmals, schiebe also die Nadel zwischen den beiden Stofflagen durch, ziehe an, bis sich eine Schlaufe bildet, führe die Nadel durch und ziehe den Faden fest.
Schneide überstehenden Faden ab und freue dich an deiner Arbeit.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
