Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Hard Reset beim iPhone durchführen
  1. Einen Hard Reset beim iPhone durchführen, Einen Hard Reset beim iPhone durchführen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Hard Reset beim iPhone durchführen, Einen Hard Reset beim iPhone durchführen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte die Home- und die Standby-Taste gleichzeitig gedrückt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Einen Hard Reset beim iPhone durchführen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Einen Hard Reset beim iPhone durchführen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die Tasten so lange (ca. 10 Sekunden) bis das Apple-Logo erscheint.
    Frag FixBot
Ziellinie
240 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
229.553 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
what if our power butoon is broken/
Autumn Harris - Antwort Teilen
Under settings, accessability, turn on assistive touch. You'll have a grey dot floating around on your screen. When you touch the dot, it brings up the full "menu." Touch "device" then a lock button option will show. Press and hold the lock icon. You'll then have the "slide to power off" option. Turn off. Give it a couple minutes. Don't panic, even without the working power button to turn it back on, it's still doable! Just plug the phone in and it'll power right on.
Heather Powers - Antwort Teilen
thumbs up!!!
itsjustgrace87 - Antwort Teilen
It worked, I can't believe this! Thank you so much, I tried everything I could think of to get it started. I put it in a bag of rice for 12 hours, a bed warmer, blow dryer, and nothing. I started looking for repair shop's, and stumble on your site, which included all iphones. I went to my phone model and the instructions said force start, and I tried it and presto, I'm back in business. THANK YOU! 724-309-3210
Dr Ed Day - Antwort Teilen
Great Instructions! Thank you.
georgiaruocco - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 90,964
