Einleitung
Klettverschlüsse sind schnell und praktisch, um Säume und Ärmel an Sportbekleidung anzupassen. Aber manchmal können die umliegenden Nähte bei intensiver Nutzung reißen. Vor allem bei Kinderkleidung kann das sehr frustrierend sein. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das schnell und einfach reparieren kannst.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Schaue dir die kaputte Stelle an und schätze ein, wie groß die Reparatur sein muss.
Wird der Klettverschluss noch weitgehend von der ursprünglichen Naht gehalten? Wenn ja (wie in unserem Beispiel), dann brauchst du nur eine kleine Reparatur.
Schneide die beschädigten Fäden um die kaputte Stelle weg, um eine saubere Grundlage für die Reparatur zuhaben.
Lege dann das Kleidungsstück unter die Nähmaschine und mache einen kleinen Vernähstich mit der Vorwärts-Rückwärtsfunktion.
Tipp: Für mehr Infos zum Einstelle deiner Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung zu den Grundlagen des Nähens an.
Nähe weiter um die kaputte Stelle herum und folge dabei der Linie, des ursprünglichen Fadens.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
Hinweis: Wir haben einen Kontrastgarn und ein einfaches Nähmuster verwendet, um diese Reparatur zu demonstrieren. Du kannst aber kreativ werden! Nutze leuchtende Farben oder ein interessantes Stichmuster, um deine Reparatur zu verschönern.
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
