Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Mach dir keine Gedanken über die Reparatur von einem Knopf an deinem Oberteil, deiner Hose oder einem anderen Sportartikel. Sie fallen oft ab - aber sie sind sehr leicht wieder zu reparieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Knopf mit einer Nadel und Faden reparieren kannst.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an
Was du brauchst
Stelle fest, wo der Knopf weggefallen ist. Mache diesen Bereich sauber indem du den übrig gebliebenen alten Faden entfernst.
Bereite die Nadel und den Faden vor, sowie den Ersatzknopf.
Tipp: Viele Kleidungsstücke haben einen Ersatzknopf auf der Innenseite an das Pflegeetikett genäht. Sieh dort nach, bevor du einen neuen Knopf kaufst.
Starte, indem du die Nadel auf einen etwa 30 cm langen, vorgeschnittenen Faden fädelst. Verknote die Enden des Fadens, so dass eine Schlaufe mit der Nadel darauf entsteht.
Mache einen zweiten oder dritten Knoten über dem ersten, um ihn dicker zu machen. Er sollte dick genug sein, um nicht durch den Stoff gezogen zu werden.
Steche die Nadel von der Rückseite aus durch den Stoff und ziehe den Faden fest. Fädle dann die Nadel von der Rückseite aus durch ein Loch des Knopfes.
Dann fädle die Nadel zurück durch das andere gegenüberliegende Loch des Knopfes und steche an derselben Stelle, an der der Faden bereits rauskommt, die Nadel durch.
Wiederhole diese Schritte für eine stärkere Naht.
Hinweis: Wir haben ein 2-Loch-Knopf benutzt. Für einen 4-Loch-Knopf wiederhole Schritt 2 für die anderen beiden Knopflöcher.
Wenn der Knopf befestigt ist, kannst du die Reparatur auf der Innenseite beenden, indem du einen Knoten machst.
Führe die Nadel vorsichtig durch die Fadenschlaufen auf der Rückseite der Reparatur und achte darauf, nicht durch den Stoff selbst zu stechen.
Vorsicht: Ziehe nicht zu fest! Lass eine Schlaufe, die groß genug ist, um die Nadel durchzuführen.
Führe die Nadel durch die Schlaufe und ziehe den Faden fest um den Knoten zu machen. Wiederhole diesen Vorgang, um einen zweiten Knoten hinzuzufügen, der für zusätzliche Sicherheit sorgt.
🛠🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und dein Kleidungsstück ist so gut wie neu!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
90%
Hier starten ›
