Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einen Reißverschlussläufer austauschen
Was du brauchst
  1. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Finde das Problem: Schritt 1, Bild 1 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Finde das Problem: Schritt 1, Bild 2 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Finde das Problem: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Untersuche das Kleidungsstück um zu verstehen, wie der Reißverschluss aufgebaut ist und wo das Problem liegt.
    • In diesem Beispiel ist das Schiebeelement des Reißverschlusses defekt und kann nicht mehr richtig gleiten. Es muss also ersetzt werden.
    • Hinweis: An diesem Punkt muss man herausfinden, welcher Teil des Reißverschlusses kaputt ist. Wenn etwas mit den Zähnen nicht stimmt (z.B. ein Zahn ist abgebrochen), wird diese Anleitung dein Problem leider nicht lösen.
  2. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Entferne das "Anfangsteil" des Reißverschlusses: Schritt 2, Bild 1 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Entferne das "Anfangsteil" des Reißverschlusses: Schritt 2, Bild 2 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Entferne das "Anfangsteil" des Reißverschlusses: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um dein Kleidungsstück zu reparieren, entfernen wir zunächst das "Anfangsteil" des Reißverschlusses. Das ist ein Stück Plastik am oberen Ende des Reißverschlusses, das etwas größer ist als die anderen Reißverschlusszähne.
    • Wichtig: Bei diesem Schritt wird dieser Teil des Reißverschlusses dauerhaft entfernt und durch einen dicken Knoten ersetzt. Führe diese Reparatur nicht durch. wenn du diese Art von Beschädigung/Reparatur nicht machen möchtest.
    • Benutze eine stabile Schere oder besser ein Zange, um das Anfangsteil zu entfernen. Pass auf, dass du das Material darum oder die Reißverschlusszähne nicht beschädigst und pass auf deine Finger auf!
    • Hinweis: In dieser Anleitung haben wir ein Anfangsteil aus Plastik benutzt. Manche Reißverschlüsse haben vielleicht ein Anfangsteil aus Metall. Dieser kann vorsichtig entfernt werden, indem man in aufbiegt und am Ende wieder anbringt.
    • Wenn du das Anfangsteil entfernt hast, kannst du ihn erstmal beiseite legen, aber du brauchst ihn später noch, wenn du den Ersatzknoten machst.
  3. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Entferne den defekten Schieber: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Entferne den defekten Schieber: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Entferne den defekten Schieber: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den kaputten Schieber bis zum oberen Stopper des Reißverschlusses und entferne ihn.
  4. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Ersetze den Reißverschlussschieber: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Ersetze den Reißverschlussschieber: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Ersetze den Reißverschlussschieber: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Zugschleifen/Knebel/Verschlüsse vom Reißverschlussschieber und lege sie auf die Seite. Du kannst sie später wiederverwenden.
    • Besorge einen neuen Schieber, der zu der Größe des Reißverschlussbandes passt. Wenn du keinen passenden Schieber zur Hand hast, kannst du in Bastelgeschäften, Nähläden oder Second-Hand-Läden einen finden.
    • Tipp: Um die Größe des Reißverschlussschiebers herauszufinden, solltest du auf die Nummer auf der Unterseite achten.
    • Nehme den neuen Reißverschlussschieber und setze ihn von oben in den Reißverschluss ein...
    • ... und ziehe ihn bis zur Mitte des Reißverschlusses runter.
  5. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Mache einen neuen Anfangsknoten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Mache einen neuen Anfangsknoten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Mache einen neuen Anfangsknoten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Weil wir den oberen Anschlag aus Plastik entfernt haben, knoten wir einen dicken Knoten, um ihn zu ersetzen. Dazu brauchen wir eine Nähnadel und einen dicken Faden. Der Knoten muss dann dick genug sein, um den Schieber wieder am Bandende zu stoppen.
    • Sei kreativ: Der Knoten wird sichtbar sein, wähle also eine passende Garnfarbe um die Reparatur weniger sichtbar zu machen, oder eine leuchtende Kontrastfarbe um deine Reparatur hervorzuheben!
    • Beginne damit, die Nadel durch das Reißverschlussband zu stecken und einen ganz normalen Knoten zu machen. Wiederhole dann den Vorgang um ein immer dickeres Fadenbündel zu haben.
    • Tipp: Ziehe immer wieder den Reißverschluss zum Knoten hoch, um zu testen, ob das Fadenbündel groß genug ist, damit der Schieber sich nicht löst. Wenn das Bündel immer noch zu klein ist, dann füge mehr Faden hinzu.
    • Wenn das Fadenbündel groß genug ist, so dass der Schieber sich nicht mehr löst, dann mache einen finalen Knoten und schneide den überschüssigen Faden ab.
  6. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Ersetze den Reißverschlusschieber: Schritt 6, Bild 1 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Ersetze den Reißverschlusschieber: Schritt 6, Bild 2 von 3 Einen Reißverschlussläufer austauschen, Ersetze den Reißverschlusschieber: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Fadenbündel ist jetzt fertig und wird verhindern, dass der neue Schieber sich löst.
    • Bringe alle Zugschleifen/Knebel/Verschlüsse, die du von dem originalen Schieber entfernst hast wieder an. Hier haben wir die Zugschleife wieder angebracht.
    • Probiere ob die Reparatur funktioniert, indem du den Reißverschluss auf und zu machst. Ziehe das Kleidungsstück an und probiere es erneut.
  7. Einen Reißverschlussläufer austauschen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 🛠🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 253
Insgesamt: 4,881
