Zum Hauptinhalt wechseln
Einen gerissenen Rucksack flicken
Was du brauchst
    1. Einen gerissenen Rucksack flicken, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche den Riss und bewerte wie groß der Schaden ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Einen gerissenen Rucksack flicken, Das Patch vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Das Patch vorbereiten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Das Patch vorbereiten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schneide die gerissenen Fäden mit einer Schere ab
      • Benutze einen Stoff in ähnlicher Farbe, um ein eigenes "Patch" zu kreiren.
      • Tipp: Schneide ein Stück Stoff zu, das mindestens 1 cm größer ist als der Riss (an jeder Seite). Schneide mit einer Nähmaschine einen Saum um den Rand des Flickens herum.
      Frag FixBot
    3. Einen gerissenen Rucksack flicken, Stecke die Fläche ab: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Stecke die Fläche ab: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Stecke die Fläche ab: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende Nähnadeln, um den Bereich festzustecken und das Patch zu fixieren.
      • Beginne mit dem Nähen, indemdu der Form des Patches folgst.
      Frag FixBot
    4. Einen gerissenen Rucksack flicken, Nähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Nähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Nähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sobald du die erste Seite des "Patches" genäht hast. Bring bitte weitere Stecknadeln an, um das "Patch" zu fixieren, und nähe weiter.
      • Tipp: In diesem Beispiel wurde ein quadratisches Patch verwendet, um den Riss zu reparieren. Indem ein Teil des Patches in den Riss eingesetzt und eine Seite nach innen gefaltet wurde, ist eine dreieckige Form entstanden.
      Frag FixBot
    5. Einen gerissenen Rucksack flicken, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 1 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 2 von 3 Einen gerissenen Rucksack flicken, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • 🛠️🏆👏 Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und du kannst dich jetzt auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack begeben.
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
827 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 1,142
