Zum Hauptinhalt wechseln
Einen losen Faden reparieren
Was du brauchst
  1. Einen losen Faden reparieren, Bereite die Reparatur vor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Einen losen Faden reparieren, Bereite die Reparatur vor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Einen losen Faden reparieren, Bereite die Reparatur vor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde die Stelle
    • Bereite deine Nadel vor - für diese Anleitung benutzen wir eine Nadel, die speziell dafür gemacht ist und deshalb ein strukturiertes Ende hat. Solche Nadeln findet man in den meisten Nähläden. Du kannst aber auch eine herkömmliche Nähnadel nehmen.
  2. Einen losen Faden reparieren, Ziehe die Schlaufe durch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Einen losen Faden reparieren, Ziehe die Schlaufe durch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Einen losen Faden reparieren, Ziehe die Schlaufe durch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe die Nadel durch den unteren Teil der Hakenschlaufe.
    • Wickle den Faden um das scharfe Ende der Nadel.
    • Führe dann die Nadel mit dem Faden durch den Stoff. Ziehe weiter, bis die Nadel und die Schlaufe auf der Innenseite des Stoffes sind.
  3. Einen losen Faden reparieren, So gut wie neu!: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen losen Faden reparieren, So gut wie neu!: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen losen Faden reparieren, So gut wie neu!: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Faden fest und fixiere ihn auf der Innenseite des Kleidungsstückes.
    • Ziehe dann ein wenig an dem Stoff, so dass er auf der Vorderseite wieder richtig sitzt.
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Kleidungsstück gehen!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 1,340
