Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt die grundlegenden Schritte, um ein rechteckiges Taschenfutter durch ein neu genähtes Futter zu ersetzen – egal, ob das ursprüngliche Futter beschädigt ist oder du einen anderen Stoff für das Futter bevorzugst. Für die Umsetzung sind grundlegende Nähkenntnisse erforderlich, aber danach kannst du deine Tasche mit einem Futter wie neu wieder in vollem Umfang nutzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Lining Fabric
Fabric of appropriate, desired color and thickness for bag.
Werkzeuge
NähnadelAffiliate-LinkErhältlich bei Amazon
A needle thick enough to pierce through bag and lining materials.
Sewing ThreadAffiliate-LinkErhältlich bei Amazon
Thread of appropriate color and thickness for bag.
Begutachte das alte Taschenfutter, das du ersetzen möchtest.
Berücksichtige Farbe, Material und die benötigte Stoffmenge für das neue Futter.
Trenne oder schneide das alte Taschenfutter an den Nähten vorsichtig mit den Händen oder einem Nahttrenner heraus.
Lege das alte Taschenfutter auf den Stoff und miss die Größe für das neue Taschenfutter ab, wobei du an jeder Seite 2 cm zugibst.
Falte den neuen Stoff zur Hälfte, um ein geschlossenes Ende für das Taschenfutter zu erhalten.
Schneide das Taschenfutter basierend auf den Maßen aus dem vorherigen Schritt zu.
Nähe die beiden Stoffseiten, die an die gefaltete Seite angrenzen, zusammen, um ein Rechteck mit einer Öffnung zu bilden.
Verwende kleine und feste Stiche, damit das neue Innenfutter hält.
Beende das Nähen 2 cm vor dem Ende der offenen Seite.
Schlage die Öffnung des neuen Innenfutters etwa 2 cm nach außen um, um die offene Stoffkante zu verdecken.
Nähe das Innenfutter mit einem für dein Taschenmaterial geeigneten Nähnadeltyp mithilfe eines einfachen Vorstichs rund um die Taschenöffnung fest.
