Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
1.830
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Flüssiger Lippenstift eingetrocknet? Du willst ihn nicht wegwerfen? Diese einfache Anleitung hilft dir, den Lippenstift in maximal 30 Minuten zu reparieren, damit du ihn weiterverwenden kannst, anstatt ihn zu entsorgen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren, Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fülle eine Schüssel mit warmem bis heißem Wasser und stelle sie für später beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schraube die Kappe des flüssigen Lippenstifts fest, damit kein Wasser eindringt, während der Lippenstift in der Wasserschüssel liegt.
      Frag FixBot
    3. Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Pfeifenreiniger und wickle ihn vollständig um die Versiegelung des Deckels des flüssigen Lippenstifts, um zu verhindern, dass Wasser in den Lippenstift eindringt.
      • Wickle einen zweiten Pfeifenreiniger ein- bis zweimal um den ersten Pfeifenreiniger.
      • Achte darauf, dass an beiden Seiten des Pfeifenreinigers genug Länge übrig bleibt, damit er an den Rändern der Schüssel eingehängt werden kann.
      Frag FixBot
    4. Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Tauche den flüssigen Lippenstift in das warme Wasser.
      • Achte darauf, dass beide Enden des Pfeifenreinigers am Rand der Schüssel aufliegen, damit der flüssige Lippenstift aufrecht im Wasser steht.
      • Lasse den flüssigen Lippenstift für 25–30 Minuten im Wasser.
      Frag FixBot
    5. Eingetrockneten flüssigen Lippenstift reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nachdem die 25–30 Minuten um sind, entferne den flüssigen Lippenstift.
      • Schüttle die Lippenstifthülse, um sicherzustellen, dass der Lippenstift wieder flüssig geworden ist, oder verwende den Applikator, um ihn in der Hülse umzurühren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Idaho State University, Team 2-3, Watkins Fall 2021 Mitglied von Idaho State University, Team 2-3, Watkins Fall 2021
ISU-WATKINS-F21S2G3
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 1,830
