Zum Hauptinhalt wechseln
Electric Outlet Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Electric Outlet Cover Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setup a workspace around the damaged/old electrical outlet cover you are replacing.
  2. Electric Outlet Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Electric Outlet Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the flathead screwdriver to remove the screw from the outlet.
    • Lefty loose-y righty tight-y.
  3. Electric Outlet Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Electric Outlet Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Electric Outlet Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the faceplate off of the wall.
  4. Electric Outlet Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Now that the faceplate is removed clean up the interior and surrounding area of the outlet.
    • Be cautious as you clean the exposed outlet due to the electric current still running through it.
Abschluss
To make sure the outlet cover is properly installed, try to move the faceplate around and plug in your devices to ensure the outlet still works
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020 Mitglied von CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G22
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 242
Insgesamt: 6,875
