Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um ein fehlerhaftes Display zu ersetzen oder die Verkabelung zwischen der Leiterplatte und dem Display in einem Electrohome EAAC475 zu reparieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) von der Batterieabdeckung.
Entferne die Batterieabdeckung.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Unterseite des Geräts.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Rückseite des Geräts.
Ziehe das untere Gehäuse vorsichtig und langsam vom restlichen Gerät weg.
Drehe das Gerät um, um auf die Tastenbaugruppe zuzugreifen.
Entferne langsam die Tastenplatine aus der Baugruppe.
Entferne die beiden 7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1), die die Tasten halten.
Entferne die Kunststofftasten.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
Ziehe die Leiterplatte ab, um Zugang zu den darunterliegenden Paneelen zu erhalten.
Entferne die zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Tastenplatine der Fronttasten halten.
Entferne die Tastenplatine.
Bewege die nun freien Leiterplatten weg vom Display.
Entferne die letzten beiden 7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Display sichern.
Zieh das Display-Bildschirmteil vom Gehäuse weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
