Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, wenn deine USB-Geräte wie Smartphones nicht mehr über den Ladeanschluss deines Electrohome EAAC475 geladen werden. Außerdem kannst du diese Anleitung verwenden, um den Ladeanschluss durch einen neuen zu ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) von der Batterieabdeckung.
Entferne die Batterieabdeckung.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Unterseite des Geräts.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Rückseite des Geräts.
Ziehe das untere Gehäuse vorsichtig und langsam vom restlichen Gerät weg.
Drehe das Gerät um, um auf die Tastenbaugruppe zuzugreifen.
Entferne langsam die Tastenplatine aus der Baugruppe.
Entferne die beiden 7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1), die die Tasten halten.
Entferne die Kunststofftasten.
Suche die Schraube, die die USB-Leiterplatte hält.
Entferne die 10-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Nachdem die Schraube entfernt wurde, lässt sich die Leiterplatte einfach herausschieben, sodass sie so aussieht.
Suche die Pins des USB-Anschlusses, die in die Leiterplatte gelötet sind.
Vergleiche den neuen Anschluss mit dem alten Anschluss, um sicherzugehen, an welchen Pins gearbeitet werden muss.
Nimm den Lötkolben und erwärme die Pins nacheinander.
Verwende Entlötlitze bei jedem Pin, um das Lot zu entfernen.
Entferne den USB-Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
