Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Lautsprecher ist ein wichtiges Bauteil für das Radio und den Alarm in deinem Electrohome EAAC475. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn ersetzt, falls er nicht mehr funktioniert.
Was du brauchst
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) von der Batterieabdeckung.
Entferne die Batterieabdeckung.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Unterseite des Geräts.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Rückseite des Geräts.
Ziehe das untere Gehäuse vorsichtig und langsam vom restlichen Gerät weg.
Drehe das Gerät um, um auf die Tastenbaugruppe zuzugreifen.
Entferne langsam die Tastenplatine aus der Baugruppe.
Entferne die beiden 7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1), die die Tasten halten.
Entferne die Kunststofftasten.
Löse vorsichtig und langsam eine Seite von der anderen.
Suche den Lautsprecher auf der Innenseite des Gehäuserückteils des Geräts
Entferne den Kleber um den Lautsprecher mit der flachen Seite des Spudgers.
Nachdem der Kleber rund um den Lautsprecher entfernt wurde, nimm den Lautsprecher langsam heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
