Zum Hauptinhalt wechseln
Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 10 mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the battery cover.
  2. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the flat lithium battery.
  3. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Projector Lens: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slowly and carefully move one side away from another without detaching anything on the device.
  4. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the projector.
  5. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unplug the projector's connector from the circuit board.
  6. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Take off the rubber ring.
  7. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Using a metal spudger, pry into the crease until it separates enough to slip the spudger between the pieces.
    • Slide the tool along the crease to separate.
  8. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Take the lens out of the projector.
  9. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Separate the lens and the gear by unscrewing the gear.
Abschluss
Sterling Fulk
264 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 346
