Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
813
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Manchmal kann die Fokuslinse defekt sein oder sich von ihrer Halterung lösen. Diese Anleitung hilft dir dabei, sie wieder einzusetzen oder durch eine neue zu ersetzen, damit dein Electrohome EAAC475 wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) von der Batterieabdeckung.
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Flache Lithiumbatterie entfernen.
      Frag FixBot
    1. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen, Projektorlinse: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bewege eine Seite langsam und vorsichtig von der anderen weg, ohne dabei Bauteile des Geräts zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Projektor abnehmen
      Frag FixBot
    3. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des Projektors von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    4. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm den Gummiring ab.
      Frag FixBot
    5. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Spudger aus Metall in die Fuge, bis sie sich weit genug trennt, um das Werkzeug zwischen die Teile zu schieben.
      • Fahre mit dem Werkzeug an der Fuge entlang, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm die Linse aus dem Projektor.
      Frag FixBot
    7. Electrohome EAAC475 Projektorlinse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne die Linse vom Zahnrad, indem du das Zahnrad herausdrehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 813
