Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Electrohome EAAC475 Tasten austauschen
Was du brauchst
    1. Electrohome EAAC475 Tasten austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Tasten austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) von der Batterieabdeckung.
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Electrohome EAAC475 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Flache Lithiumbatterie entfernen.
      Frag FixBot
    1. Electrohome EAAC475 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das Radio von allen Stromquellen.
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Unterseite des Geräts.
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    2. Electrohome EAAC475 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Electrohome EAAC475 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Electrohome EAAC475 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe das untere Gehäuse vorsichtig und langsam vom restlichen Gerät weg.
      • Trenne das untere Gehäuse nicht vollständig ab. Es gibt mehrere Kabel, die die beiden Gehäusehälften miteinander verkabeln.
      • Drehe das Gerät um, um auf die Tastenbaugruppe zuzugreifen.
      • Entferne langsam die Tastenplatine aus der Baugruppe.
      Frag FixBot
    3. Electrohome EAAC475 Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Electrohome EAAC475 Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1), die die Tasten halten.
      • Entferne die Kunststofftasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 772
