Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
55
Letzte 30 Tage:
249
Insgesamt:
3.066
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Ein korrekt kalibriertes Druckbett ist entscheidend für den Erfolg bei jedem 3D-Druck. Es wird immer empfohlen, das Druckbett manuell zu kalibrieren, falls bei der automatischen Kalibrierung etwas nicht stimmt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Druckbett eines Elegoo Neptune 4 3D-Druckers korrekt kalibrierst. Das Kalibrieren des Druckbetts kann schwierig sein, besonders für Anfänger, aber es ist wichtig, um Modelle drucken zu können und zahlreiche Fehldrucke zu vermeiden. Durch das Kalibrieren des Druckbetts an deinem 3D-Drucker stellst du sicher, dass die Düse den richtigen Abstand zum Druckbett einhält, was für eine gute Haftung der ersten Schicht und konsistente Druckergebnisse unerlässlich ist.
Wenn du deinen ersten Druck machst und das Modell nicht haftet, liegt das Problem möglicherweise gar nicht an der Kalibrierung des Druckbetts. In diesem Fall versuche, eine dünne Schicht Klebestift auf die Druckoberfläche aufzutragen, um die Haftung zu verbessern.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, stelle sicher, dass dein 3D-Drucker ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Falls du den Drucker vor Kurzem benutzt hast, warte, bis er abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren, Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob Schrauben an deinem 3D-Drucker locker sind.
      • Falls sie locker sind, ziehe sie mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher fest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Prüfe auf Probleme, die nichts mit der Nivellierung zu tun haben.
      • Prüfe, ob das Filament verheddert ist.
      • Entferne Druckreste oder Filamentstücke, die auf dem Druckbett verblieben sind. Reinige es gründlich!
      • Prüfe, ob die Düse verstopft ist.
      Frag FixBot
    3. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Gehe zu „Einstellungen“.
      • Gehe zu „Temperatureinstellungen“ und wähle das Filament aus, das du verwenden möchtest.
      Frag FixBot
    4. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem du dein Filament ausgewählt hast, wirst du zu einem Bildschirm weitergeleitet, auf dem du „Print“, „Prepare“, „Settings“ oder „Level“ auswählen kannst.
      • Drücke „Level“, um zu beginnen.
      Frag FixBot
    5. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Du wirst zu einem neuen Bildschirm weitergeleitet. Konzentriere dich für diese Anleitung nur auf die Tasten „Auxiliary“ und „Automatic“, die sich in der Mitte des Bildschirms befinden.
      • Drücke „Auxiliary“, um das Bett manuell einzustellen.
      Frag FixBot
    6. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege ein Blatt Papier auf das Druckbett und unter die Düse.
      Frag FixBot
    7. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die Räder an jeder Ecke und in der Mitte, sodass ein Stück Papier mit leichtem Widerstand zwischen der Düse und dem Druckbett hindurchgleiten kann.
      • Wiederhole dies mindestens zweimal, um sicherzustellen, dass sich das Papier mit leichtem Widerstand zwischen dem Druckbett und der Düse bewegen lässt.
      • Tippe auf dem Bildschirm des Druckers nacheinander auf jeden der vier Eckpunkte und fahre sie einzeln an.
      • Die Düse bewegt sich zu jeder ausgewählten Ecke.
      • Justiere an jeder Ecke das Druckbett, um den korrekten Abstand zwischen der Düse und dem Druckbett einzustellen.
      Frag FixBot
    8. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Starte einen neuen Druck, um zu prüfen, ob die Bettnivellierung korrekt ist.
      • Stecke den USB-Stick mit deiner G-Code-Datei in den 3D-Drucker.
      • Der USB-Stick, den du beim Kauf des Neptune 4 erhalten hast, enthält bereits Modelldateien, die du drucken kannst!
      Frag FixBot
    9. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wähle die G-Code-Datei aus, die dein Modell enthält, um den Druck zu starten.
      • Trage eine dünne Schicht Kleber auf die Druckplatte auf, um die Haftung zu verbessern, und starte den Druck.
      Frag FixBot
    10. Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Elegoo Neptune 4 3D-Drucker manuell druckbett-kalibrieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke „Bestätigen“, um den Druck zu starten.
      • Achte zu Beginn des Druckvorgangs genau auf das Ergebnis. Wenn das Druckbett nicht korrekt gelevelt ist, wird der Druck fehlerhaft. Um kein Filament zu verschwenden, brich den Druck ab und versuche es erneut.
      • Ich habe zum Beispiel ein Benchy-Boot gedruckt, bei dem der Text auf der Unterseite deutlich sichtbar und korrekt ist, was darauf hinweist, dass das Druckbett ordnungsgemäß gelevelt wurde.
      • Wenn dein Druckbild einen klaren Text aufweist, gratuliere! Du hast deinen 3D-Drucker Neptune 4 erfolgreich gelevelt!
      Frag FixBot
Abschluss
Damit endet die Anleitung zum manuellen Kalibrieren des Druckbetts deines Neptune 3D-Druckers. Wir hoffen, dass du durch das Befolgen dieser Schritte das Druckbett erfolgreich kalibrieren konntest und nun in der Lage bist, deine 3D-Modellentwürfe zum Leben zu erwecken.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 1-4, Ribeiro Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-4, Ribeiro Spring 2025
CSULA-RIBEIRO-S25S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Thank you so much for the easy instructions. The manual is hard to read and i didn't understand but now i have a perfect understanding
Daly - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 3,066
