Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um die defekte oder beschädigte Klinge deines elektrischen Fusselrasierers auszutauschen. Diese Anleitung bezieht sich spezifisch auf den Rolling Lint Remover der japanischen Firma Daiso. Elektrische Fusselrasierer von Firmen wie Wellco, Smartasin und Feek haben jedoch ähnliche Konstruktionen.
Die Klingen sind notwendig, um Fusselknötchen aus Stoffen zu entfernen. Eine stumpfe Klinge kann dazu führen, dass Kleidung schlechter aussieht oder die Funktion zum Entfernen von Fusseln und Flusen schlichtweg nicht mehr erfüllt wird.
Stelle vor Verwendung dieser Anleitung sicher, dass die Klingen deines elektrischen Fusselrasierers korrekt eingesetzt sind. Entferne vor Beginn der Anleitung die Batterien aus dem Gerät. Um sicherzugehen, dass das Problem tatsächlich an einer stumpfen Klinge oder an stumpfen Klingen liegt, befolge die Schritte 1–3 und prüfe kurz, ob die Klingen nicht aus der Halterung gelöst sind oder etwas anderes die Drehung der Klingen behindert.
Es ist schwierig, eine einzelne Klinge als Ersatz zu finden, aber du kannst problemlos die gesamte Klingeneinheit erwerben, die zu Preisen ab 55 Cent erhältlich ist. Auf diese Weise kann eine einzelne Klinge oder die gesamte Einheit ausgetauscht werden, sodass das Gerät wieder wie am ersten Tag funktioniert.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne den Flusenbehälter, indem du ihn nach rechts schiebst, bis er einrastet und abgenommen werden kann.
Drehe die perforierte Kappe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich abnehmen lässt.
Gehe mit dem Schlitz-Schraubendreher zwischen das Gerät und die Klingen.
Drücke die Kunststoff-Klingenhalterung vom Gerät nach außen, bis sie abspringt.
Heble den Draht mit dem Schlitz-Schraubendreher aus dem Loch der defekten Klinge.
Drehe die Kappe auf die Rückseite und halte die Seite mit der lockeren Klinge fest.
Ziehe den Draht mit den Fingern zurück und stecke ihn wieder in das Loch der Klinge.
Setze den Kunststoffklingenhalter wieder auf die Welle des Geräts, indem du das sechseckige Loch an der Kappe auf der Welle ausrichtest.
Drücke vorsichtig auf die Kunststoffklingenkappe.
Setze die perforierte Kappe auf die Messerkappe und drehe sie im Uhrzeigersinn fest.
Wir hoffen, diese Anleitung hat dir geholfen. Viel Erfolg beim Reparieren!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
