Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grundständige Anleitungen passen nicht zueinander
Diese Anleitung hat keine passende grundständige Anleitung. Hilf mit, indem du ihr Gegenstück findest oder schreibst!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um die Akkus eines Drive-Elektro-Rollstuhls auszutauschen.
Suche die beiden Batterien unter der Rückseite des Rollstuhls.
Ziehe das erste Batteriepack an eine Stelle, an der du den roten Batteriestecker erreichen kannst.
Löse nacheinander die Clips, die das jeweilige Batteriegehäuse verschlossen halten.
Öffne jedes Gehäuse, um die darin liegende Batterie freizulegen.
Entferne die alte Batterie aus jedem Gehäuse.
Setze jeweils eine neue Batterie in jedes der Kunststoffgehäuse ein, aus denen die alten Batterien entfernt wurden.
Setze die erste Batterie wieder in die Halterung unter dem Rollstuhl ein.
Setze die zweite Batterie wieder in die Halterung ein.
Schließe die schwarzen Akkustecker wieder an.
Schließe die roten Akkustecker wieder an.
Prüfe, ob sich der Stuhl einschalten lässt und vollständig geladen ist.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I greatly enjoyed reading your article :) Please continue publishing helpful topics like this. Regards, from <a href="http://www.scootersnchairs.com">Scooters 'N Chairs</a>.
