Zum Hauptinhalt wechseln
Ematic FunTab 3 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Ematic FunTab 3 Back Panel  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ematic FunTab 3 Back Panel  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ematic FunTab 3 Back Panel  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
  2. Ematic FunTab 3 Back Panel  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the back panel away from the screen.
Abschluss
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Our funtab3 is not work because we want to work but Anything is not work. We see a tiny crack
Adelaida Lopez Arias - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 260
