Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
681
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Schritte, um den Lautsprecher sicher aus dem Tisch zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen, Ematic Genesis Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen, Ematic Genesis Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen, Ematic Genesis Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei (2) 1,3-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, die sich an der Unterkante des Tablets befinden, dort wo der Power-Button und der Lautstärkeregler sitzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Displayplatte und der Rückplatte ein, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      • Setze das flache Ende des Spudgers neben das Öffnungswerkzeug und heble die Kanten vorsichtig auf. Führe dies rundherum entlang der Kanten fort, bis sich die Gehäuseteile trennen lassen.
      • Beim Aufhebeln können knackende Geräusche entstehen. Wenn du vorsichtig vorgehst, lösen sich dabei lediglich die Halteclips, was unbedenklich ist.
      • Sei beim Trennen der beiden Platten vorsichtig, da sie durch die Lautsprecherkabel verbunden sind und sich während dieses Vorgangs lösen könnten.
      Frag FixBot
    3. Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm die Rückplatte von der Bildschirmplatte ab und lege beide flach nebeneinander.
      • Sei vorsichtig beim Trennen der beiden Platten, da sie durch die Lautsprecherverkabelung verbunden sind und sich währenddessen lösen könnten.
      Frag FixBot
    1. Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald die Abdeckungen getrennt sind, trenne die Lautsprecherverkabelung vom Motherboard.
      • Stelle sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor du dies tust, um einen potenziellen Elektroschock zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ematic Genesis Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende des Spudgers zwischen das Gehäuse und den Lautsprecher. Drücke den Spudger nach innen, um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Justin Rohrman
745 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
This help us alot, thanks for posting troubleshooting
wikirichard - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 681
