Zum Hauptinhalt wechseln
Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Gently insert the blue spudger in between the two sections of the tablet and go around breaking the glue seal.
    • Gently take off the back side of the tablet.
  2. Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the light grey clamp on the motherboard and gently use two index fingers to disconnect the black LCD cable from the motherboard.
  3. Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently press on the white clamp using the blue spudger to remove the metal panel.
Abschluss
Timothy
505 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 220
