Zum Hauptinhalt wechseln
Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
  2. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
  3. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Bailey Hughes
617 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 167
