Zum Hauptinhalt wechseln
Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement
Was du brauchst
  1. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
  2. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
  3. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
  4. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Side Button Array: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 3 Phillips #00 4.5 mm screws from the side button array.
  5. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the ribbon wire port on the motherboard using the pointed tip of a spudger. This process will unclip the wire from the motherboard to release connection.
    • You do not need to fully disconnect the ribbon wire clip from the ribbon wire port: the clip will stay attached in a loose fit.
    • Remove the ribbon wire from the ribbon wire port on the motherboard.
  6. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the side button array from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Bailey Hughes
617 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 95
