Zum Hauptinhalt wechseln
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
Was du brauchst
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 408
