Zum Hauptinhalt wechseln
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
Was du brauchst
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: Schritt 1, Bild 1 von 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Yash Chari
240 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 546
