Zum Hauptinhalt wechseln
Enabot EBO SE Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Enabot EBO SE Akku tauschen, Rädereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Roboter behutsam mit der Unterseite nach oben.
    • Lege den Roboter auf eine stabile Arbeitsfläche, er darf nicht herunterfallen oder -rollen.
  2. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 2,5 mm Schlitzschraubendreher und entferne die 5,7 mm lange Schrauben von der Rädereinheit.
    • In der Originalschachtel sollte ein geeignetes Werkzeug dabei sein.
  3. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Rädereinheit zu dir, sie sollte leicht herauskommen.
    • Leichten Widerstand kannst du überwinden, aber zu viel Kraft kann die Einheit beschädigen.
  4. Enabot EBO SE Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 9 mm langen Torx Schrauben von der Unterseite.
  5. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Micro SD Karte mit dem Fingernagel vorsichtig nach unten, bis sie herauskommt.
    • Bewahre die Micro SD Karte gut auf.
  6. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Schlitz der Micro SD Karte ein.
    • Drücke sehr vorsichtig auf die Oberseite des schlitzes und heble das Gehäuse auf, so dass sich Ober- und Unterteil voneinander lösen.
  7. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Öffnungswerkzeug unter die graue Lasche am Anschluss im Gehäuseunterteil ein.
    • Hebe die Lasche hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus, um es abzutrennen.
  8. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Es gibt zwei Stecker mit roten und schwarzen Kabeln, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Hebe die beiden Stecker mit deinen Fingernägeln hoch und trenne die Kabel ab. Nun sind die Gehäuseteile voneinander getrennt.
  9. Enabot EBO SE Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug unter den grauen Sicherungsbügel und heble ihn hoch.
    • Klappe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus.
    • Ziehe den Stecker mit dem blauen und roten Kabel mit den Fingernägeln nach oben und trenne ihn ab.
  10. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Akkufach an beiden Seiten befestigt ist.
  11. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Akkufach aus dem Gehäuseunterteil nach oben und entferne es.
  12. Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hole den Akku vorsichtig aus dem Akkufach heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kevin H.
716 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Una guía fantástica, pero no puedo seguirla porque no encuentro el recambio de la batería ¿Se puede usar una genérica? ¿Alguna referencia que me ayude a encontrar el recambio?
Rubén Belmonte - Antwort Teilen
tengo la misma duda, entendí perfecto el tutorial, que tipo de batería lleva?
Marina Daniela Regali - Antwort Teilen
What type of battery?
Commissioner Gordon - Antwort Teilen
18650 battery with ph2.0/2p connector
Camilo Jiménez - Antwort Teilen
Do you know what's the original battery capacity in mah?
wcy pierre - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 3,905
