Einleitung
Das Gehäuseunterteil des Enabot EBO SE ist wichtig , es enthält die Tochterplatine, den Akku und den Lautsprecher. Wenn der Enabot EBO SE nicht richtig funktioniert, muss vielleicht das Gehäuseunterteil getauscht werden. Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe den Roboter behutsam mit der Unterseite nach oben.
Lege den Roboter auf eine stabile Arbeitsfläche, er darf nicht herunterfallen oder -rollen.
Nimm einen 2,5 mm Schlitzschraubendreher und entferne die 5,7 mm lange Schrauben von der Rädereinheit.
Entferne die vier 9 mm langen Torx Schrauben von der Unterseite.
Drücke die Micro SD Karte mit dem Fingernagel vorsichtig nach unten, bis sie herauskommt.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Schlitz der Micro SD Karte ein.
Setze das Öffnungswerkzeug unter die graue Lasche am Anschluss im Gehäuseunterteil ein.
Hebe die Lasche hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus, um es abzutrennen.
Hebe die beiden Stecker mit deinen Fingernägeln hoch und trenne die Kabel ab. Nun sind die Gehäuseteile voneinander getrennt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
