Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
832
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Lautsprecher, der für die Sprachinteraktion, die Musikwiedergabe und andere Funktionen eine hochwertige Audioqualität liefert, ist ein entscheidender Bestandteil des Enabot EBO SE. Lautsprecher können mit der Zeit verschleißen oder technische Probleme entwickeln, die ihre Leistung beeinträchtigen. Wenn du Audioprobleme oder eine nachlassende Tonqualität feststellst, ist es möglicherweise an der Zeit, den Lautsprecher deines Enabot EBO SE auszutauschen. Wir führen dich in dieser Anleitung Schritt für Schritt durch den Austausch des Lautsprechers, damit der Prozess reibungslos verläuft.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Rädereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Roboter behutsam mit der Unterseite nach oben.
      • Lege den Roboter auf eine stabile Arbeitsfläche, er darf nicht herunterfallen oder -rollen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 2,5 mm Schlitzschraubendreher und entferne die 5,7 mm lange Schrauben von der Rädereinheit.
      • In der Originalschachtel sollte ein geeignetes Werkzeug dabei sein.
      Frag FixBot
    3. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rädereinheit zu dir, sie sollte leicht herauskommen.
      • Leichten Widerstand kannst du überwinden, aber zu viel Kraft kann die Einheit beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 9 mm langen Torx Schrauben von der Unterseite.
      Frag FixBot
    2. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die Micro SD Karte mit dem Fingernagel vorsichtig nach unten, bis sie herauskommt.
      • Bewahre die Micro SD Karte gut auf.
      Frag FixBot
    3. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Schlitz der Micro SD Karte ein.
      • Drücke sehr vorsichtig auf die Oberseite des schlitzes und heble das Gehäuse auf, so dass sich Ober- und Unterteil voneinander lösen.
      Frag FixBot
    4. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug unter die graue Lasche am Anschluss im Gehäuseunterteil ein.
      • Hebe die Lasche hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus, um es abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Es gibt zwei Stecker mit roten und schwarzen Kabeln, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
      • Hebe die beiden Stecker mit deinen Fingernägeln hoch und trenne die Kabel ab. Nun sind die Gehäuseteile voneinander getrennt.
      Frag FixBot
    1. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug unter den grauen Sicherungsbügel und heble ihn hoch.
      • Klappe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus.
      • Ziehe den Stecker mit dem blauen und roten Kabel mit den Fingernägeln nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 7,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Akkufach an beiden Seiten befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Akkufach aus dem Gehäuseunterteil nach oben und entferne es.
      Frag FixBot
    4. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hole den Akku vorsichtig aus dem Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    1. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die beiden 7,4-mm-Schrauben von beiden Seiten des Lautsprechers.
      • Wende nur leichten Druck an, um keine anderen Bauteile des Enabot EBO SE zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Akkugehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kevin H.
728 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 832
