Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Enabot EBO SE Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
946
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Motherboard ist das Herzstück des Enabot EBO SE, denn ohne es funktioniert nichts ordnungsgemäß. Schäden am Motherboard können drastische Auswirkungen auf die Funktionen des Geräts haben. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du so einfach wie möglich auf das Motherboard zugreifst und es austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Enabot EBO SE Motherboard austauschen, Rädereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Roboter behutsam mit der Unterseite nach oben.
      • Lege den Roboter auf eine stabile Arbeitsfläche, er darf nicht herunterfallen oder -rollen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 2,5 mm Schlitzschraubendreher und entferne die 5,7 mm lange Schrauben von der Rädereinheit.
      • In der Originalschachtel sollte ein geeignetes Werkzeug dabei sein.
      Frag FixBot
    3. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rädereinheit zu dir, sie sollte leicht herauskommen.
      • Leichten Widerstand kannst du überwinden, aber zu viel Kraft kann die Einheit beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Enabot EBO SE Motherboard austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Motherboard austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 9 mm langen Torx Schrauben von der Unterseite.
      Frag FixBot
    2. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die Micro SD Karte mit dem Fingernagel vorsichtig nach unten, bis sie herauskommt.
      • Bewahre die Micro SD Karte gut auf.
      Frag FixBot
    3. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Schlitz der Micro SD Karte ein.
      • Drücke sehr vorsichtig auf die Oberseite des schlitzes und heble das Gehäuse auf, so dass sich Ober- und Unterteil voneinander lösen.
      Frag FixBot
    4. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug unter die graue Lasche am Anschluss im Gehäuseunterteil ein.
      • Hebe die Lasche hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus, um es abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Es gibt zwei Stecker mit roten und schwarzen Kabeln, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
      • Hebe die beiden Stecker mit deinen Fingernägeln hoch und trenne die Kabel ab. Nun sind die Gehäuseteile voneinander getrennt.
      Frag FixBot
    1. Enabot EBO SE Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um die graue Lasche an der Seite zu entriegeln und das orange-schwarze Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um die mittlere graue Lasche zu entriegeln und das orange-schwarze Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wähle eine der Entriegelungslaschen an der Kante des oberen Gehäuses, die das Motherboard festhalten.
      • Lege einen Finger zwischen das Motherboard und das obere Gehäuse.
      • Ziehe die Entriegelungslasche zurück und hebe gleichzeitig das Motherboard mit dem anderen Finger an, um es aus dem Gehäuse zu „lösen“.
      Frag FixBot
    4. Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Trenne das blau-weiße Flachbandkabel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug ab.
      • Ziehe das blau-weiße Flachbandkabel vorsichtig aus der grauen Steckerlasche.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 946
