Zum Hauptinhalt wechseln
Enabot EBO SE Wheels Replacement
Was du brauchst
  1. Enabot EBO SE Wheels Replacement, Wheel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently turn the robot upside down.
    • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
  2. Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
    • A tool should have been provided in the box for this purpose.
  3. Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
    • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
  4. Enabot EBO SE Wheels Replacement, Wheels: Schritt 4, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Wheels Replacement, Wheels: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull on the tire tread perpendicularly to the wheels to remove the tread.
    • The wheel should naturally come off with it for replacement.
  5. Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Enabot EBO SE Wheels Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Repeat previous step with the wheels on the other side.
Abschluss
Kevin H.
716 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 637
