Einleitung
Finde mit Hilfe dieser Anleitung ein NVMe Laufwerk, das in deinem MacBook Air funktionieren wird.
Grün bedeutet keine Schwierigkeiten.
Gelb bedeutet, dass du möglicherweise Kernel Panic Probleme beim Aufwachen aus dem Ruhemodus bekommst.
Rot bedeutet, dass keine funktionierende Option für Laufwerke, die nicht mit Pins im Apple Format ausgestattet sind, verfügbar ist.
Was du brauchst
MacBook Air Ende 2010 - Funktioniert - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adapter.
MacBook Air 2011 - Funktioniert - High Sierra, M.2 Transcend MTS830S SATA III, langer Adapter.
MacBook Air 2012 - Funktioniert - Catalina, M.2 Transcend MTS830S SATA III, langer Adapter.
MacBook Air 2013 - Nicht bekannt
MacBook Air 2014 - WD_black 500 und Sintech Adapter, MacOS Big Sur
MacBook Air Anfang 2015 - Funktioniert - Mojave 10.14.3 bis 10.14.6 - Crucial P1 SSD NVME, Adapter.
MacBook Air 2017 - Funktioniert - High Sierra, Catalina und Big Surf, Monterey - Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe, langer Adapter und Kaptonband.
MacBook Air 2018 und nachfolgende -Funktioniert nicht - Laufwerk kann nicht ausgebaut werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
