Einleitung
Diese Anleitung ist dazu gedacht Einzelteile von oder das ganze Bauteil des Kopfhöreranschlusses zu entfernen, wenn diese z.B. im Inneren der Kopfhörer abgebrochen sind. Bitte lies die ganze Anleitung durch und bewerte, ob du dir das zutraust, bevor du mit dem Teardown beginnst.
Was du brauchst
Lege die Kopfhörer so ab, dass du die Ohrpolster ansehen kannst.
Die Polster werden von kleinen Clips entlang deren Umrandung gehalten. Entferne die händisch.
Das Polster wird von zwei Stücken doppelseitigem Klebeband gehalten. DU musst diese Polster nur, wie gezeigt, vom linken Ohrhörer lösen.
Sei vorsichtig, sodass du das Polster nicht zerstörst.
Als erstes, entferne die zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckplatte am Gehäuse befestigen.
Drehe die Kopfhörer auf die andere Seite und schüttle die Abdeckplatte vorsichtig vom Gehäuse ab. Benutze fall nötig weiche Kunststoffwerkzeuge, um ein Verkratzen zu vermeiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die zwei kleinen, kürzeren Kreuzschlitzschrauben, welche die Platine am Gehäuse befestigen.
Die Platine wird jetzt von schwarzem Kunststofftape und zwei Flachkabeln gehalten.
Diskonnektiere die Flachkabel nicht, wenn du die defekten Steckerreste entfernst – sei vorsichtig und beschädige sie nicht! Anstattdessen kannst du die Platine einfach etwas anheben, damit du die verstreuten, defekten Teile mit einer Pinzette oder ähnlichem Werkzeug aufsammeln kannst.
Wenn du den Stecker ersetzt, müssen die Flachkabel von der Platine diskonnektiert werden, wobei eines festgelötet ist. Die Platine muss ersetzt werden.
Der Zusammenbau ist wie der Auseinanderbau, nur in umgekehrter Reihenfolge - Hier gibt es keine Überraschungen. Optional kannst du die Ohrpolster oder doppelseitiges Klebeband währenddessen austauschen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
This guide was also useful to push back the pins of the headphone jack, as the plug got loose with the Gaming mic attachment.
Does that work for a lose 2.5 mm plug that it’s not making correct contact?
Where do we even get another receiver plug?
