Einleitung
Hier siehst du, wie du Dein Chromebook Pixel (2013) auseinander nimmst und die Schraube des Schreibschutzes entfernst, was es dir möglich macht, andere Betriebssystem zu nutzen.
Was du brauchst
Dreh dein Chromebook um.
Nutze einen flachen Schraubendreher und schiebe ihn vorsichtig unter die Gummipads in den Ecken. Hebe sie langsam ab, um die Schrauben freizulegen.
Nutze einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 Schrauben unter den Pads.
Nimm einen Spudger (oder ein anderes flaches und stumpfes Werkzeug) und heble den Laptop vorsichtig auf.
Es kann hilfreich sein, mit einem kleineren (dünneren) Kopf anzufangen und sich zu einem dickeren vorzuarbeiten.
Ziehe die Front des Laptops vorsichtig nach oben und öffne ihn wie eine Muschel.
Lokalisiere die weiße Schreibschutz-Schraube
Entferne sie und du kannst mit dem BIOS Flashvorgang beginnen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
removing this will allow me to boot and install windows?
It will allow you to install Windows to the main hard drive and boot to it, but! As of yet, there’s no way that I’ve found to get the trackpad working in Windows with the Chromebook Pixel.
You will find more information here:
Acer R752TN write protect screw location?
