Zum Hauptinhalt wechseln
Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display
Was du brauchst
  1. Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display, Gerät: Schritt 1, Bild 1 von 2 Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display, Gerät: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Diese Anleitung befasst sich mit den auf dem Bild sichtbaren Streifen des E-Papers von Pebble 301BL-Geräten.
    • Die Pebble Kickstarter Edition verfügt nicht über Schrauben auf der Rückseite, sondern über ein verklebtes Gehäuse. Dieses kann prinzipiell nicht beschädigungsfrei geöffnet werden.
  2. Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Entferne mit einem Torx T5 Schraubendreher die vier Schrauben auf der Rückseite.
    • Sei vorsichtig, wenn du die Rückseite entfernst. Die Ecken durch die die Schrauben geführt werden, sind leicht abzubrechen - zudem kannst du den festgeklebten Vibrationsmotor beschädigen wenn du die Rückseite abnimmst.
    • iFixit Torx T5 Schraubendreher
  3. Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display, Bildschirmverbindungskabel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde das Bildschirmverbindungskabel. Es befindet sich ziemlich weit unten, direkt neben dem Vibrationsalarm.
    • Während dem normalem Gebrauch kann sich das Kabel lösen, was die Streifen erzeugt.
    • Der im nächsten Schritt gezeigte Weg übt permanent Druck auf den Stecker aus, was das Problem dauerhaft löst.
  4. Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display, Druck auf das Bildschirmverbindungskabel aufbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm ein kleines Stück Toilettenpapier oder Papiertaschentuch und platziere es über dem Stecker des Bildschirmverbindungskabels.
    • Einer der besten Wege, zu prüfen, ob das hilft, ist, einen Finger daraufzuhalten und die Uhr in Betrieb zu nehmen.
    • Nichts innerhalb des Gerätes wird das Papier in Brand setzen, es besteht also kein Grund zur Sorge.
  5. Entfernen der Streifen auf dem E-Paper-Display, Verschließen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nachdem du geprüft hast, dass das Papier den notwendigen Druck aufbaut, verschließe die Schrauben wieder.
    • Falls das Gehäuse nicht so gut schließt wie zuvor, wende keine Gewalt an, die Schrauben einzuschrauben.
    • In diesem Fall öffne die Geräterückseite wieder und entferne ein kleines bisschen Papier, bis das Gehäuse schließt. So bleibt es wasserresistent.
    • Dies ist ein Beispiel des Endergebnisses.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgedrehter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
This guide sadly only works for the revised model. The kickstarter edition had no screws in the back and have to be pried open from the screen, making the repair next to impossible without badly damaging de case or/and the screen.
gabrielcbnetto - Antwort Teilen
Would something like the iopener work for that? Have had just about every model bar the original ks edition so im not sure myself.
Jayden Waters - Teilen
It is possible with heat and a ton of patients. Took a buddy of mine a whole afternoon to open it. Once he had the connector reseated, he actually used a of some sort to hold it in place instead so he wouldn't have to have the whole Pebble stuffed. Then he used the same putty/glue to help seal the watch shut. I'll see if he'll tell me what it was.
Zach Hillebrant - Antwort Teilen
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." .... so take it apart again and remove the tissue?
mlvezie - Antwort Teilen
I see you are trying to be funny.
In case you were serious: no do not remove the tissue.
Benjamin Cunliffe - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 9,453
