Einleitung
Diese Reparatur ist nicht besonders einfach und kann gefährlich sein, wenn du nicht vorsichtig bist und nicht richtig ausgestattet. Lies dir die gesamte Anleitung durch bevor du beginnst, um sicher zu sein, dass du alles verstanden hast.
Diese Anleitung ist als Zusatz zur normalen iPad Displayreparatur gedacht und sollte nur in Verbindung mit einer Standard-Anleitung für den Displaytausch eines iPads oder iPad Mini verwendet werden.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Wenn dein Display gebrochen ist, verhindere weiteren Bruch und schütze dich durch Abkleben des defekten Displays vor Verletzungen.
Klebe überlappend durchsichtiges Klebeband (Paketklebeband) auf das komplette Display. Wenn das Glas extrem gesplittert ist, klebe mehrfach die Bruchstelle ab.
Folge der Reparaturanleitung so gut es geht. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen. Vielleicht musst du sogar einen Metalspatel verwenden, um das Display zu entfernen.
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Erwärme alle vier Kanten des Frontpanels mit einem heißen iOpener. Lasse den iOpener mindestens 90 Sekunden lang auf jeder Kante liegen, wenn nötig sollte er 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erwärmt werden.
Wenn der Kleber gut heiß ist, dann wähle die Kante aus, bei der das größte unzerbrochene Glasstück ist.
Arbeite dich mit dem Plektrum rund um den gesamten Rand des Frontpanels herum.
Entferne die mit Klebeband verklebte Glasscheibe vom iPad. Sei vorsichtig, es gibt scharfe Kanten und es können Splitter abfallen. Entsorge sie sicher.
Klebe etwas Malerkrepp auf eine Seite des iOpeners, um ihn vor Glassplittern zu schützen.
Erwärme den iOpener und lege ihn an einer Kante des iPads direkt auf die Glasstücke, die noch am iPad festhängen.
Lasse den iOpener mindestens 90 Sekunden lang liegen, damit der Kleber unter den Glasstücken weich wird.
Nimm dein Lieblingshebelwerkzeug aus Kunststoff und fange an, die restlichen Glasstücke vom iPad loszuhebeln.
Das ist ein langsamer und mühsamer Vorgang, der jedoch erheblich davon profitiert, wenn du den Klebstoff erwärmst.
Entferne alle Reste vom Glas und vom Kleber und setze deine Reparatur fort.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach den Schritten in umgekehrter Rheinfolge
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
During step 9, if you can manage to grab an end of the adhesive going under glass, see if you can slowly pull it out and to the side of the frame. If the strip doesn’t break too much, this should greatly reduce shard spread and increase speed!
