Zum Hauptinhalt wechseln
Envizen V100M Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Envizen V100M Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Envizen V100M Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
Abschluss
nbach
663 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 480
