Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
56
Letzte 30 Tage:
293
Insgesamt:
2.977
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten - 1 Tag
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Epoxidharz wird häufig als Dichtmittel verwendet, um Projekten ein schönes und langlebiges Finish zu verleihen. Daher ist es bei Bastlern, Künstlern und Heimwerkern gleichermaßen beliebt.
Obwohl Epoxidharz sehr widerstandsfähig ist, ist es anfällig für Risse, Abplatzungen, Macken und manchmal für sogenannte „Fischaugen“. Dabei bilden sich Löcher im Harz, was zu einer unebenen, holprigen Oberfläche führt und Teile des Objekts ungeschützt lässt. Wenn du eines dieser Probleme hast, nutze diese Anleitung, um dein Projekt zu reparieren und aufzufrischen.
Diese Anleitung hilft dir bei der Fehlerdiagnose, warum bei deinem Projekt Probleme aufgetreten sind, und zeigt dir, wie du diese beheben kannst. Die Reparatur in dieser Anleitung wird an einem Epoxidharz-Trinkbecher durchgeführt, der Risse, Schrammen und Macken aufweist. Die Schritte in dieser Anleitung lassen sich jedoch auf die meisten kleinen Epoxidharz-Projekte übertragen.
Für diese Reparatur sind ordnungsgemäßes Schleifen, das Entfernen von Rückständen, Reinigung und ein erneuter Auftrag erforderlich. Wenn einer der Schritte übersprungen oder nicht gründlich durchgeführt wird, muss die Reparatur möglicherweise wiederholt werden. Nimm dir am besten Zeit, um sicherzustellen, dass dein Projekt gründlich vorbereitet ist und für den nächsten Schritt bereitsteht.
Achte darauf, immer eine geeignete Schutzausrüstung zu tragen und in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren, Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren, Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Platziere dein Projekt auf dem Becherdreher, um zu bewerten, warum dein Projekt Schaden genommen hat.
      • Für dieses Projekt wurde ein motorisierter Dreher verwendet, während mit nassem Epoxidharz gearbeitet wurde. Ein Becherdreher wird für alle abgerundeten Projekte empfohlen, um eine gleichmäßige Beschichtung und Aushärtung zu gewährleisten.
      • Nicht-runde Projekte können mit ihrer ursprünglichen Form fixiert werden oder indem man eine Form kauft, die zum Projekt passt. Falls keine vorgefertigte Form verfügbar ist, kannst du einfach eine mit flüssigem Silikon und einem Einwegbehälter, wie einer Take-away-Box oder Tupperware, selbst herstellen. Flüssiges Silikon ist online oder in den meisten Bastelgeschäften leicht erhältlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schleife dein Projekt leicht mit 220er-Schleifpapier an.
      • Ein 220er-Schleifpapier ist fein genug, um schonend, aber effektiv zu sein. Schleifpapier mit einer geringeren Körnung ist abrasiver und kann die Oberflächenschicht des Epoxidharzes zerkratzen. Höhere Körnungen als 220 sind ebenfalls geeignet, erfordern jedoch möglicherweise mehr körperlichen Aufwand, um das gewünschte Finish zu erzielen.
      • Schleife raue Kanten ab, aber achte darauf, dass du kein Epoxidharz ablöst, das möglicherweise abblättert oder absplittert.
      • Wenn dein Projekt abblätterndes Epoxidharz aufweist, poliere alle Partikel, die abbrechen könnten, leicht weg, um eine Verunreinigung neuer Epoxidharzschichten zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Kanten glatt sind, beschränke das Schleifen auf den betroffenen Bereich.
      • Falls dein Projekt einen Riss aufweist, schleife den Bereich, bis du die betroffene Schicht erreichst. Poliere die Schicht vorsichtig, um den Riss zu „öffnen“.
      • Achte darauf, die Ränder des Risses so zu schleifen, dass ein sanfter Übergang entsteht.
      • Während dieses Schritts solltest du auch den Rest deines Projekts leicht anschleifen, um sicherzustellen, dass die nächste Schicht Epoxidharz gleichmäßig aufgetragen werden kann und eine gute Haftgrundlage hat.
      Frag FixBot
    4. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig Staub oder Ablagerungen, die sich während des Schleifens in Löchern oder Rissen der vorhandenen Schichten angesammelt haben, mit einem spitzen Gegenstand, wie einem Zahnstocher, einem Präzisionsmesser oder einem Entgitterungswerkzeug (wie abgebildet).
      Frag FixBot
    5. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Reinige das geschliffene Projekt mit 93%igem Isopropylalkohol.
      • Wische restlichen Alkohol und Schleifstaub mit einem Mikrofasertuch ab.
      • Ein Kaffeefilter oder ein fusselfreies Tuch genügt, falls du kein Mikrofasertuch zur Hand hast.
      Frag FixBot
    6. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Mische dein Epoxidharz in einem gut belüfteten Raum gemäß den Herstelleranweisungen in einem kleinen Messbecher mit einem Rührstab an.
      • Trage beim Umgang mit flüssigem Epoxidharz Handschuhe, eine Atemschutzmaske und die weitere empfohlene Schutzausrüstung. Prüfe das Etikett deines Epoxidharzes auf die Empfehlungen des Herstellers.
      • Rühre langsam im Uhrzeigersinn und achte darauf, die Seiten und den Boden des Bechers mit einzubeziehen. Sobald das Epoxidharz vollständig klar ist, ist es gebrauchsfertig.
      • Es ist in Ordnung, wenn das Epoxidharz Blasen enthält, aber es sollte keine Schlieren oder andere Anzeichen für unzureichendes Mischen aufweisen.
      Frag FixBot
    7. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Konzentriere dich auf den beschädigten Teil des Projekts und reibe etwas Epoxidharz in den behandelten Bereich. Lass das Epoxidharz in alle verbleibenden Risse oder Löcher einsickern.
      • Falls dein Projekt Löcher oder Vertiefungen aufweist, konzentriere dich darauf, diese Bereiche aufzufüllen, um eine gleichmäßige Schicht zu erzielen.
      • Du solltest bemerken, dass die Unvollkommenheiten des behandelten Bereichs nach diesem Schritt verschwinden, sofern alle vorherigen Schritte korrekt und gründlich durchgeführt wurden.
      Frag FixBot
    8. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trage Epoxidharz auf den Rest deines Projekts auf.
      • Trage in diesem Schritt genügend Epoxidharz auf den Rest des Projekts auf, um eine gleichmäßige Schicht zu erzeugen.
      • Es wird dringend empfohlen, ein Heißluftgebläse zu verwenden, um eventuell entstandene Mikroblasen auf deinem Projekt zu entfernen.
      Frag FixBot
    9. Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Epoxidharz-Projekte mit Macken, Rissen oder Abplatzungen reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lasse dein Epoxidharz an einem gut belüfteten Ort für die auf der Herstellerverpackung angegebene Zeit aushärten.
      • Während des Aushärtungsprozesses empfiehlt es sich (ist jedoch nicht erforderlich), dein Projekt regelmäßig zu überprüfen. Verwende das Heißluftgebläse, um eventuell entstandene Blasen zu entfernen.
      • Warte, bis das Epoxidharz vollständig ausgehärtet ist, bevor du dein Projekt anfasst. Sobald es ausgehärtet ist, ist dein Projekt fertig.
      • Dämpfe von flüssigem Epoxidharz können für Mensch und Tier giftig sein. Befolge zu deiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer stets die korrekten Sicherheitsvorkehrungen, die in dieser Anleitung und auf dem Etikett des Herstellers auf deinen Epoxidharzflaschen aufgeführt sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Die Reparatur von Epoxidharz-Projekten muss kein Vermögen kosten. Mit ein wenig Technik können Projekte mit Macken, Abplatzungen oder Rissen gerettet werden. Auch wenn diese Lösung nicht für alle Epoxidharz-Projekte gleichermaßen geeignet ist, ist sie großartig für Bastelarbeiten und die meisten Heimwerker-Projekte. Es ist wichtig, alle Sicherheitsrichtlinien auf den Harzbehältern zu befolgen. Denke immer daran, in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten, geeignete Schutzausrüstung zu verwenden und – zu guter Letzt – Spaß zu haben!
Tinte & Feder
mit
Sofia Toney
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 293
Insgesamt: 2,977
