Einleitung
Doch KEIN Papierstau....
Überall wird nur ein möglicher Papierstau bzw. ein verbliebenes Papierstück erwähnt.
Vorne und hinten wurden keine Papierreste gefunden.
Dann bitte folgendes durchführen: (erst mal stromlos machen!!)
Drucker vorne öffnen, also Deckel anheben. Der Druckkopf muss auf der rechten Seite stehen. Ist das nicht der Fall, dann hat das Gerät seinen Job nicht zu Ende gebracht.
Unten rechts (wo der Kopf normalerweise stehen müsste), sieht man drei weiße Zahnräder, die mechanisch den Papier/und Druckkopf Transport bewerkstelligen. Man kann leicht das größte Zahnrad mit dem Finger oder mit einem Holzstab ein bisschen (ca. max. eine Umdrehung) weiter drehen - obere Seite Richtung hinten. Das sollte schon genügen.
Alles wieder zu machen und Drucker einschalten. Jetzt sollte die Mechanik das Intervall zu Ende bringen und der Druckkopf wieder auf seine Anfangsposition ganz nach rechts laufen. In diesem Falle sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftreten.
Warum dieser Fehler auftrat... vielleicht hat man ein bedrucktes Papier zu flott heraus gezogen oder oder. Entstauben kann auch nicht schaden.
So long ferdi
Repair Cafes: Heidenheim + Birkenried
Was du brauchst
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 Kommentare
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Brigitte CLENET - Antwort
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Ferdinand - Antwort
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Mouchka Galvez - Antwort
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Ferdinand - Antwort
