Zum Hauptinhalt wechseln
Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement
Was du brauchst
  1. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: Schritt 1, Bild 1 von 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: Schritt 1, Bild 2 von 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Disconnect and cool the device to room temperature. Failure to do so may result in electric shock or minor burns.
    • Orient the Epson Home Cinema 2150 so that the large indented panel faces your direction.
    • Unscrew the single 6mm Phillips#2 holding screw from the access panel.
    • Slide the panel horizontally, then lift up to remove the access panel.
  2. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Loosen and remove the two screws holding the lamp.
    • Remove two 9 mm Phillips #2 screws.
  3. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using four fingers, pull upwards on the lamp's plastic casing.
    • You may feel some resistance when pulling the lamp.
Abschluss
Luis Garcia
577 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 670
