Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-5 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen., Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen., Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen., Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
    • Entferne die Batterien aus dem Batteriefach, welches sich auf der Unterseite der Kamera befindet.
    • Entferne die SD-Karte aus dem Kartenleserfach, welches sich auf der linken flachen Seite befindet.
  2. Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben auf der abgerundeten Seite der Kamera.
  3. Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 3, Bild 1 von 2 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben auf der flachen Seite der Kamera.
    • Alle silberfarbenen Schrauben gehören auf die silberfarbene Seite der Kamera.
    • Alle schwarzen Schrauben gehören auf die schwarze Seite der Kamera.
  4. Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben auf der Unterseite der Kamera.
  5. Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 5, Bild 1 von 3 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 5, Bild 2 von 3 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger um die Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen.
    • ACHTUNG: Wenn du am vorderen Gehäuseteil ziehst, achte auf das Kabel was mit der Blendensteuerung verbunden ist.
    • Verwende nur ganz wenig Kraft um das Plastikgehäuse nicht zu beschädigen.
    • Beim Öffnen kann der kleine Schieberegler für "view/off/playback" rausfallen.
    • Das kleine Plastikfenster vom Sucher kann ebenfalls leicht herausfallen.
  6. Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen., Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen., Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen., Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kupferabdeckung vom vorderen und hinterem Gehäuseteil.
    • Du brauchst einen Spudger um die Kupferabdeckung abzulöten.
    • Benutze den Spudger um die hintere Platine von der Kamera zu lösen.
  7. Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Bildschirm ist auf die Unterlage geklebt und mit pinken und weißen Kabeln verdrahtet.
    • Verwende so wenig Kraft wie nötig um dem Bildschirm von der Kamera zu lösen.
    • Entferne das pinke und weiße Kabel von der internen Abdeckung. Die Kabel sind angelötet.
    • Entferne das orangefarbene Datenverbindungskabel, das in die hintere Platine führt
    • Sobald alle Kabel gelöst sind und der alte Bildschirm entfernt wurde baue den neuen Bildschirm in die Kamera ein.
    • Steck das Datenverbindungskabel in die Rückseite der Kamera und in den neuen Bildschirm.
    • Löte das pinke und weiße Kabel wieder auf die interne Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen befolge einfach die vorangehenden Schritte in rückwärtiger Reihenfolge.
en de
66%
GoXxTrer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Anne
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013 Mitglied von Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 376
