Zum Hauptinhalt wechseln
Epson VS250 Lamp Replacement
Was du brauchst
  1. Epson VS250 Lamp Replacement, Lamp: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the projector on a flat surface.
    • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
    • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the 10 mm screw on the top right corner of the projector.
    • The screw does not need to come all the way out.
  2. Epson VS250 Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
  3. Epson VS250 Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 10 mm screws that hold the lamp in place.
    • The two 10 mm screws do not need to come all the way out. Just ensure they are loose.
  4. Epson VS250 Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Epson VS250 Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • After loosening both screws, remove the lamp from the projector by pulling it up and out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Warren Cutlip
604 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 489
